河南鸿畅化工有限公司
主营:聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,碱式氯化铝,聚合硫酸铁,氨氮降解剂,活性炭,除磷剂,COD去除剂
阳离子聚丙烯酰胺长时间放置会发生水解导致离子度会降低
发布日期:2019-03-18 来源:http://www.hongchangchem.com/ 作者:河南鸿畅化工 13838518518
聚丙烯酰胺因其价格昂贵,存放时要注意干燥通风,防止水解。阳离子聚丙烯酰胺是较容易水解的。一般情况下隔天使用效果就会下降。溶解后的聚丙烯酰胺一直都在水解,放置时间越久水解程度越大,使用效果越差,放置一两天效果下降非常明显,需要加大药量,正常当天用完比较好。溶解后的聚丙烯酰胺是不能长时间放置的。一般污水处理现场需要根据当天污水的水量情况进行当天配置,建议污水处理技术人员当天配置当天使用,因为聚丙烯酰胺水溶液长时间放置会降解,达不到理想的处理效果。
   阳离子聚丙烯酰胺水溶液长时间放置会使其离子度降低,主要是因为降解使阳离子分子结构发生变化,从而性能就降低。阴离子聚丙烯酰胺水溶液放置久后,由于降解会使其粘度降低。非离子聚丙烯酰胺和阴离子相似,其絮凝作用主要是依赖于高分子的吸附作用,经长时间放置后,使其粘度降低,从而聚丙烯酰胺的使用量会加大,污水处理成本就提高了。
